Comprimir imágenes
Comando
Ruta de acceso
Comprimir imágenes
Herramientas
Las imágenes de mapa de bits y los recursos de imagen en un archivo Vectorworks se pueden comprimir con el método de compresión JPEG para reducir el tamaño del archivo. Aunque la compresión en formato JPEG reduce considerablemente el tamaño de un archivo de imagen de mapa de bits, pueden perderse los detalles finos de algunas imágenes.
Verá “Mapa de bits” como tipo de objeto correspondiente al archivo de mapa de bits a la cabeza de la paleta Información del objeto. Quizás se haya comprimido el archivo de mapa de bits en formato PNG tras importarlo. En ese caso, use el comando Comprimir imágenes para cambiar el formato de compresión PNG en JPEG.
Solo puede aplicar el método de compresión JPEG a las imágenes de mapa de bits elegidas del archivo o a todas ellas. Si quiere lograr la mayor reducción posible del tamaño de archivo, también puede comprimir con el método de compresión JPEG las imágenes que importe, que aparecen como recursos de imagen en el Administrador de Recursos.
Pasos para comprimir imágenes de mapa de bits:
Escoja los mapas de bits que desee comprimir.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Comprimir imágenes.
Escoja una de estas opciones, Aplicar compresión JPEG a los objetos de mapa de bits seleccionados o Aplicar compresión JPEG a todos. Si escoge comprimir todos los mapas de bits, decida si va a aplicar la compresión JPEG a todas las imágenes de mapa de bits en el dibujo, a los recursos de imagen, o a ambos tipos.
Importar imágenes
Recortar imágenes importadas
Calcar mapas de bits
¿Fue útil esta página?
